15612350219 2019-06-28 15:42:56 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 885查看 2回答
兩種直徑不同的鋼筋用隔一步一的方法怎么用廣聯(lián)達(dá)GTJ2018設(shè)置
2019-06-28 15:51:47 補(bǔ)充
下柱墩不可以直接輸入鋼筋信息 是不是有其他表示方法。感謝各位前輩
你好:軟件里的輸入方式同圖紙中一樣C16/C18-100,先按一種規(guī)格定義,間距200
首次提交 2019-06-28 15:49:41 最近修改2019-06-28 15:56:16 (修改過1次)
直接輸入C16/C18@100就可以了
2019-06-28 15:47:39
