Perhaps:Z-A-N-X 2019-06-28 09:26:11 | 四川省 土建 | 1395查看 3回答
在GTJ軟件中繪制人防門框墻之前,要在人防門位置畫一段剪力墻,這段剪力墻不用配筋
在GTJ軟件中繪制人防門框墻之前,要在人防門位置畫一段剪力墻,這段剪力墻是不是不用配筋?
剪力墻根據設計要求確定,一般是要有鋼筋,否則混凝土無法承受荷載。
2019-06-28 09:37:42
肯定有鋼筋的 不清楚可以 發圖上來給你看看
2019-06-28 09:50:25
依附的這段剪力墻可以不用配筋,因為你在定義人防墻時就已經輸入鋼筋了,軟件會自動扣減剪力墻里的鋼筋,即使輸入鋼筋也會扣減,所以沒必要配筋
2022-06-17 10:27:18
