麥浪 2019-06-27 22:01:36 | 浙江省 土建預(yù)算 | 1767查看 7回答
模板重復使用,費用怎么計算?
項目上實際施工時,模板是否會重復使用?比如第一層用好了,到第二層用,這個費用怎么計算?我們算工程量時,是把所有構(gòu)件的模板計算好,然后再套定額,這樣跟實際是否矛盾?
(7)
沒有考慮模板重復使用的這個問題,都是按新的計算的
2019-06-27 22:05:00
當然是重復反復的使用,模板的分攤是十多次十二次的,并不是100平方的模板工程量,子目中的模板就是100平方的呢,定額也就幾平方或十來平方。
首次提交 2019-06-27 22:05:39 最近修改2019-06-27 22:08:00 (修改過1次)
你好,模板都是考慮了攤銷量的,你可以查看定額說明,周轉(zhuǎn)次數(shù)。
2019-06-27 22:09:40
定額中已經(jīng)綜合考慮了
2019-06-27 22:11:04
不矛盾的,模板是重復使用的,算攤銷費用
2019-06-27 22:17:07
定額中的模板使用量就是周轉(zhuǎn)攤銷量,不矛盾。
2019-06-28 08:56:50
定額里面已經(jīng)考慮了
2019-06-28 09:38:02
