815663830@qq.com 2019-06-27 18:28:07 | 山西省 土建 | 1547查看 7回答
甲供材設置
甲供材的調整方法中:1、甲供材料含量調0; 2、甲供材料材差調0; 3、甲供材料正常取費后最后在總造價中減去甲供材金額。 這三種方法中哪種是相對準確的,這三種方法各自調下來的金額都不一樣,金額分別差在什么地方了呢?麻煩各位老師幫忙解答一下
(7)
1、這種方法是相當于定額基價中的甲供材料費也不參與任何取費。2、這種方法是基價參與取費了,只是稅金沒有參與取費。3、這種方法是材料費參與取費了,只是沒有計算甲供材料的費用。
正常的做法應該是在人材機內把材料設置成完全甲供,然后費率表中在取稅前把甲供材料費扣除(甲供材不參與調差),因為甲供材稅金也是甲方買材料時腳,所以不取費。最終怎么調試要看合同約定的。這種方法對施工單位有利。
2019-07-01 15:32:41
這個要看你合同中是怎么約定的和你們實際的甲供材料的結算方式去確定,按約定的去計算
2019-06-27 18:34:40
甲供材在取費文件有明確的規定,如何扣除,都可以看文件。
2019-06-27 18:56:30
理論上第一二種調整的金額應該是一樣的,第三種你要看甲供材你是沒有標注甲供材的情況下,取了什么費。正確做法是在人材機界面把“供貨方式”改完“完全甲供”。
2019-06-27 19:23:55
三種方法都是錯誤,不知道跟哪個地區官方學的。
甲供材只能稅后退還。
首次提交 2019-06-27 21:06:09 最近修改2019-06-27 21:06:37 (修改過1次)
看合同是怎么約定的 按合同來
2019-06-28 10:43:51
這三種方法導致價差,是差在了甲供材是要取費的,且三種方法下取費不同
2019-06-30 22:58:30
