釉子 2019-06-27 15:33:59 | 河北省 土建預算 | 621查看 4回答
女兒墻的構造柱網圖中那個位置畫啊沒有注明
z這個平面圖想像老師們請教一下忘那個位置畫?
2019-06-27 15:47:53 補充
這個說明是說女兒墻構造柱從基礎層就有了嗎?
四個角肯定都有一個,然后就按照2.5米間距一個進行布置就行了。
2019-06-27 15:35:57
上圖片是女兒墻 里的構造柱
2019-06-27 15:36:11
看設計說明
2019-06-27 15:43:12
沿女兒墻四周均布,四角布置四個,其他地方一般不超過3米布置一個。
你截圖中的有說明小于等4米,所以按你截圖中的說明布置即可。
首次提交 2019-06-27 15:46:14 最近修改2019-06-27 15:51:59 (修改過1次)
