毛球 2019-06-27 14:47:56 | 河北省 安裝 | 346查看 3回答
關于消防立管,層數6層,層高23.78,屋面+0.3,5F頂-0.4是什么意思?
畫綠色的為屋面標高+0.3,畫藍色的為5F頂-0.4,
首次提交 2019-06-27 14:50:11 最近修改2019-06-27 14:55:01 (修改過1次)
屋面+0.3是在屋面標高+0.3米處設置水平管,5樓頂-0.4是在5樓頂標高-0.4米設置水平管(這樣的表述是表述水平管標高位置注明)
加群有專業人士進行解答
2019-06-27 14:54:33
關于消防立管,層數6層,層高23.78,屋面+0.3,5F頂-0.4是什么意思? 就是管道的安裝高度,屋面+0.3:就是管道安裝在屋面層,安裝高度為層底+0.3
5F頂-0.4是什么意思?就是管道安裝在5層,安裝高度為層頂-0.4
2019-06-27 15:13:23
