你_不在 2019-06-27 10:07:30 | 廣東省 土建 | 317查看 1回答
腳手架的計算
我這個工程只有一層,標高為3.45,請問一下需要計算什么腳手架,計算規則是什么,謝謝各位老師.
2019-06-27 10:10:35 補充
什么綜合,滿堂,里腳手架,是什么情況下需要算?還是說三個都需要算?
你這個在3.60m內的單層建筑不執行綜合腳手架定額
需要計算 砌筑腳手架,外腳手架,抹灰腳手架和澆搗腳手架
建議翻看一下定額計算規則
2019-06-27 10:36:11
