一條魚 2019-06-27 00:08:25 | 廣東省 安裝 | 4205查看 6回答
請問照明圖紙中的數字代表什么?
請問照明圖紙中的數字代表什么?
(6)
表示管內配線的根數
2019-06-27 00:37:07
燈具接線編號,燈具間隔接線。即:燈具在2個回路(AL1、AL2)中選擇性接線。1燈接AL1回路;2燈就接AL2回路;所有的1燈接AL1回路,所有的2燈接AL2回路;
下面的燈一樣,即:燈具在2個回路(AL3、AL4)中選擇性接線。3燈接AL3回路;4燈就接AL4回路;所有的3燈接AL3回路,所有的4燈接AL4回路;
2019-06-27 06:29:24
這可能是多聯開關分別控制的,1、2、3、4分別為四個開關控制的四路燈具。
2019-06-27 07:24:52
各控制回路的編號
2019-06-27 07:50:18
2019-06-27 09:04:29
表示管內配線的根數
3根的時候可以不標注
2019-06-27 15:56:07
