箭波 2015-07-18 08:25:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1717查看 3回答
用廣聯(lián)達畫圖卡卡的怎么回事,難道是圖太大了?
1、小區(qū)地庫,6棟房子的地下室,畫剪力墻的時候,卡卡的,不是很流暢,電腦配置挺好的,奇了怪了
已采納建議打電話問客服,有的版本的圖形算量不兼容最新的顯卡,如果是這個原因,就得安裝比較舊版本的顯卡驅(qū)動。
2015-07-18 14:08:32
你好:
1、調(diào)整下硬件加速為無。
2、檢查下顯卡是否和圖形兼容,如果是最新版本的應(yīng)該是不會這樣的。不是最新版本的升級下軟件。
2015-07-18 08:30:32
如果是工程較大,且是圖形算量,是會很卡。
2015-07-18 08:43:40
