Lomg_Sir 2019-06-26 08:25:14 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 631查看 4回答
求教各位老師,GBQ5.0新建不了單位工程什么原因?
新建單位工程那行是灰色的
已采納你需要電話4000166166找客服處理的,客服會遠程幫你檢測處理好的。
2019-06-26 08:28:14
是不是軟件安裝問題,卸載重新安裝試試
2019-06-26 08:28:52
卸載重新安裝試試;
2019-06-26 08:29:08
你好,首先確定前面的步驟是否正確,然后在針對問題解決。如果還是不行,可以卸載軟件,重新安裝。還是不行的話,那就聯(lián)系售后解決。(這個建立在你是正版用戶)
2019-06-26 08:59:09
