一匹瘦馬走天涯 2019-06-25 17:04:39 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算 | 3069查看 2回答
水斗 落水口 什么區(qū)別?一根落水管是不是一定要配一個(gè)水斗和一個(gè)落水口?
水斗 落水口 什么區(qū)別?真的分不清楚啊,最好能配圖片。
一般來(lái)說(shuō)落水口和雨水斗是組合使用的,落水口伸到雨水斗上口,雨水斗和雨水管連接。排水彎頭是單獨(dú)使用的可以直接和雨水管連接。這兩種形式具體要在什么情況下采用通常是設(shè)有特殊說(shuō)明的,要看圖紙說(shuō)明中采用的形式。
落水口:水落口杯上口的標(biāo)高應(yīng)設(shè)置在溝底的最低處;防水層貼入水落口杯內(nèi)不應(yīng)小于50mm;水落口周圍直徑500mm范圍內(nèi)的坡度不應(yīng)小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不應(yīng)小于2mm;水落口杯與基層接觸處應(yīng)留寬20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。蓄水試驗(yàn)無(wú)滲漏。
落水口防水卷材或涂膜,一般做至落水口內(nèi)側(cè)。
2019-06-25 17:19:29
一根落水管要陪一個(gè)水斗一個(gè)落水口
2019-06-25 20:44:30
