我心向陽 2019-06-25 14:24:15 | 江蘇省 安裝招投標預算結算 | 1541查看 2回答
江蘇省2014年安裝定額單價措施高層建筑增加費的理解
1、假設一個樓層高度30層,100米(地面到屋檐),地下室10米
情況1:地下室到30層都有安裝作業,那計算高層增加費的基礎是否要扣除地下室那部分工程量?
情況2:若安裝作業只到27層90米,那計算高層增加費的費率是否為 27層的費率?
情況3:若安裝作業只存在于1-4層,10層,27層,30層,那計算高層增加費費率是否為30層的費率
2、實際結算中,單價措施是否計取管理和利潤?
江蘇2014費用定額指出單價措施項目是指在現行工程量清單計價規范中有對應工程量的計算規則,按人工費,材料費,施工機具使用費,管理費,利潤形式組成綜合單價的措施項目。
1:地下室不算高層增加費,算到到1-30層高層增加費
2:若安裝作業只到27層90米,那只計算高層增加費的費率到27層的費率。
3:若安裝作業只存在于1-4層,10層,27層,30層,那計算高層增加費費率是計算為30層的費率
2、實際結算中,單價措施是需要計取管理和利潤
2019-06-25 15:57:26
答:不扣除
答:27層+地下室10m
答:若安裝作業只存在于1-4層不記取,高層建筑是6層以上(不含六層),10層按照10層+地下室,27層按照27+地下室,30層按照30+地下室
答;計取
2019-06-25 14:49:37
