三石wyl 2019-06-25 09:25:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 293查看 3回答
關于鋼筋的設置
請問構建鋼筋模型時,是先設置各構建的鋼筋設置,還是邊定義邊設置?如果在單獨定義界面修改了鋼筋設置,是否會自動應用到全部相同構件?
你好:先按總說明里的鋼筋要求設置一下,然后定義樓層畫構件,最后再調整細部設置
2019-06-25 09:28:14
計算設置可以隨時調整,不管怎么設置只要設置好后再匯總計算就有效。
2019-06-25 09:28:52
通用設置還是在計算設置里設置比較好,然后定義構件哪兒的設置要看字體顏色,藍色屬于公有屬性,黑色屬于私有屬性。
2019-06-25 09:49:23
