手打的 2019-06-25 09:11:22 | 海南省 土建 | 262查看 3回答
負(fù)筋
跨板受力筋和負(fù)筋沒設(shè)置左右彎折,但畫出來卻變成970的左右彎折,這是怎么回事?
已采納不用設(shè)置,軟件自動(dòng)按板厚-保護(hù)層*2計(jì)算彎折長度的。
2019-06-25 09:13:57
不需要設(shè)置左右彎折的屬性,只輸入左右標(biāo)注尺寸就可以。
2019-06-25 09:14:37
不用設(shè)置,軟件自動(dòng)按板厚-保護(hù)層*2計(jì)算彎折長度,如果是970 可能是板厚設(shè)置有問題
2019-06-25 09:33:38
