Cherry丶飯飯 2019-06-24 14:04:52 | 山東省 土建招投標土建計量GTJ | 831查看 3回答
GTJ算量軟件死機現象
電腦打開之前的工程算裝修做法的時候,只要開始畫圖,GTJ就死機,循環往復。打客服,客服技術人員說是我的暗柱問題,建議存盤或者刪除。我刪除了暗柱,還是這個死機問題。請問,是不是最新版本的 GTJ有問題?還是我電腦有問題?
2019-06-24 14:10:37 補充
電腦內存8G,硬盤1T,系統win10,64位,顯卡是升級的最新版本(驅動精靈升級),GTJ版本1.0.22.11.問題主要就糾結在,我的計價,其他的算量文件都沒問題,只有這個樓的算量文件有問題。我同事在做的一個樓也遇到了同樣的問題
建議你卸載軟件重新安裝看看
2019-06-24 14:09:08
建議先完全卸載原先安裝的廣聯達軟件,再重新完整安裝一次。
2019-06-24 14:15:45
重新安裝可以試一下
2019-06-24 14:16:41
