1+1 2019-06-24 11:46:27 | 江蘇省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 529查看 2回答
后澆帶鋼筋
這種后澆帶 梁的鋼筋 一般怎么定義?(萬分感謝老師傅指點(diǎn))
2019-06-24 11:49:00 補(bǔ)充
截圖中 這樣定義鋼筋量是多還是少了?
后澆帶鋼筋 只 定義后澆帶構(gòu)件時(shí) 輸入增加的鋼筋 即可 。
2019-06-24 11:51:36
答:在其它加強(qiáng)筋中輸入。鋼筋量按梁上下縱向鋼筋截面的一半計(jì)算。
首次提交 2019-06-24 11:53:57 最近修改2019-06-24 11:54:47 (修改過1次)
