小狐 2019-06-24 09:51:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 5回答
老師,跨板受力筋的鋼筋是不是和面筋鋼筋一樣??
如題
看圖紙說明,不一定相同
2019-06-24 09:52:16
1.查看結合板的結構平面的說明和原位標注中關于跨板受力筋的信息來進行鋼筋信息的確認
2019-06-24 09:57:33
跨板受力筋和面筋在位置上一樣的,其他要看圖紙情況。
2019-06-24 11:14:59
可以一樣,可以不一樣的,
如果有外深的時候就是要用跨板受力筋的
沒有外深的時候可以用面筋可以用跨板受力筋定義布置,跨板受力筋比面筋布置會自動計算一個分布筋的
比如懸挑板,面部是雙向的鋼筋,一個是受力筋一個是分布筋,如果要用面積定義布置就要定義兩個不同的面筋,如果用跨板受力筋定義就可以直接定義一個,分布筋的信息輸入在跨板受力筋中
2019-06-24 12:26:08
只要布置范圍一致,還是一樣的。
2019-06-24 17:34:29
