li小蝸 2019-06-24 09:34:38 | 海南省 土建土建計(jì)量GTJ | 1695查看 5回答
手畫的樓梯梁怎么是粉紅色的,該怎樣設(shè)置成綠色的呢
粉色的是你沒有進(jìn)行原位標(biāo)注,你需要原位標(biāo)注
2019-06-24 09:35:23
重新提取梁跨
2019-06-24 09:35:36
因?yàn)闆]有識(shí)別梁的支座,所以軟件顯示的是粉紅色。
在建模界面-右上角工具欄中選擇刷新支座尺寸,就會(huì)變成綠色,試試看吧
2019-06-24 09:36:58
重提梁跨就好了
2019-06-24 09:37:09
梁是需要進(jìn)行原位標(biāo)注識(shí)別的,方法是點(diǎn)工具欄上的原位標(biāo)注,然后再點(diǎn)相應(yīng)的梁,一出貨就是顯示綠色已經(jīng)進(jìn)行識(shí)別的顏色了。
2019-06-24 09:37:27
求救大佬,我想把這個(gè)基礎(chǔ)梁布置成紅線的樣子,梁高是2.9m,設(shè)置了好久不知道怎么設(shè)置成紅線的樣子,求解,感謝!(圖二為圖紙大樣)
1.這樣的樓梯該如何設(shè)置 。布置?2.下面1-1剖面的是梁?jiǎn)??梯梁的話,為什么是和梯板平行布置的呢?
求老師們給指導(dǎo)一下這個(gè)雨棚該怎么處理,最好詳細(xì)一點(diǎn)啊,謝謝了
圖三是我自己摸索著畫的,老師們給指導(dǎo)下啊,下一步該怎么處理,還有左右這個(gè)雨棚左右兩側(cè)是不是也是往上挑起的呢,鋼筋該怎么設(shè)置
