Fairy 2019-06-24 08:54:36 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 720查看 6回答
我想問一下這個節點圖是什么意思
獨立基礎的高是650,1100上面有350是筏板的板厚。750的是什么呢,節點圖就是單純說明獨立基礎一圈有磚胎膜的信息嗎?
(6)
這種獨立基礎,只能是用筏板基礎代替,布置時,根據平面形狀進行布置,設置相應的厚度(獨立基礎的高度)。
2019-06-24 08:57:56
不是吧,2-2節點 是你說的這種情況是 獨立基礎交筏板。。但是還有 1-1 他是兩個 筏板的變截面啊。。
然后750是 筏板 變截面處的高度啊。。
2019-06-24 08:59:53
有高差變化的,可以用筏板變截面處理,當然還有磚胎膜
2019-06-24 09:01:06
獨立基礎與筏板相交的具體節點做法
2019-06-24 09:02:11
表示基礎變截面,存在高差變化
首次提交 2019-06-24 09:45:38 最近修改2019-06-24 09:46:05 (修改過1次)
獨立基礎與筏板相交的具體節點做法
2019-06-24 09:57:36
