嘻嘻陽陽 2019-06-23 20:47:17 | 四川省 土建土建計量GTJ | 425查看 4回答
匯總砌體墻看工程量的體積是0, 但我手算有0.42m3,軟件直接給我扣完了
匯總砌體墻看工程量的體積是0, 但我手算有0.42m3,軟件直接給我扣完了,這種怎么處理?
查看一下計算式,看看扣的什么構件,是否該扣。
2019-06-23 20:54:50
答;查看詳細計算式,也可以通扣減三維查看。
2019-06-23 20:57:52
檢查一下是否布置相鄰構件,如柱、梁等。
2019-06-23 20:59:21
查看計算式,查看三維扣減關系看一下
2019-06-23 21:00:47
