柳暗花明 2019-06-23 18:06:43 | 江蘇省 土建 | 591查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)飄窗的上下鋼筋砼板怎么畫,中間的砌體墻怎么定義,是內(nèi)墻還是外墻?
2019-06-23 18:15:26 補(bǔ)充
可以用挑檐來(lái)畫嗎?
我就是用板布置懸挑板,同層有不同標(biāo)高的板時(shí),設(shè)置好標(biāo)高后選擇在“分層”中布置,鋼筋就是用負(fù)筋定義,如設(shè)計(jì)有要求彎折錨固入梁或反起墻時(shí),就是要負(fù)筋屬性的左或右彎折中輸入。
2019-06-23 18:10:05
可以用飄窗畫,如果選不出來(lái)合適圖集,就用板來(lái)畫
2019-06-24 07:29:56
構(gòu)件設(shè)置,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)翻邊鋼筋怎么設(shè)置,是用梁畫還是剪力墻畫,相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)怎么設(shè)置
砌體墻寬2.4m,高2.9m。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度是怎么算出來(lái)的?
