張聰 2019-06-23 15:59:47 | 河北省 土建 | 386查看 4回答
新手請問這種基礎怎么畫
如果用條形基礎畫的話,那么條形基礎只能布置底筋,面筋應該怎么布置,有沒有一種好的辦法
面筋在其它鋼筋中輸入計算。
也可以直接用筏板變通定義布置的。
2019-06-23 16:01:04
建議用筏板基礎代替,下的4C14用暗梁定義,上的6C12也是用暗梁代碼,然后還有就是剪力墻,屬性的其它鋼筋編輯垂直多邊形鋼筋。
2019-06-23 16:03:10
分別用剪力墻和筏板基礎進行定義布置即可。
按照圖紙輸入相應信息。
2019-06-23 16:05:21
可以用筏板基礎布置計算的
底筋+面筋
調整一下面筋的彎折長度
2019-06-23 16:05:21
