雅丫 2019-06-23 10:50:03 | 湖北省 安裝 | 558查看 3回答
清單導入問題
分部分項清單導入后,對應的定額子目也導入成功了,為什么計價文件中只有清單項目,沒有顯示定額子目呢?麻煩幫我解決一下,謝謝!
你選擇了清單模式的文件,如果選擇招標控制價或投標方的就可以顯示出來了
2019-06-23 10:52:59
導入的算量工程的計價模式中清單庫和定額庫需要與新建的工程相同,否則不能導入
2019-06-23 10:54:00
你選擇09表才會出定額,也就是綜合單價分析表
2019-06-23 10:58:12
