迷糊 2019-06-23 10:01:47 | 四川省 土建預(yù)算 | 867查看 2回答
磚墻計(jì)算規(guī)則
請問在磚墻計(jì)算中說扣除嵌入墻內(nèi)的鋼筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、過梁體積怎么理解呢
墻的長度和高度范圍內(nèi)有柱、梁、門窗洞口上有過梁等構(gòu)件時(shí)在計(jì)算磚墻的體積時(shí)應(yīng)該扣除
如圖示墻厚240,墻長為15米,高度為4米,設(shè)計(jì)在墻長8米的位置有一個(gè)構(gòu)造柱,在4米4 位置有一道門,門頂有過梁,在墻3.2米的位置有道 梁,那在計(jì)算墻代表工程量時(shí)應(yīng)該是5*4*0.24減柱、梁、過梁、門洞等所占體積后剩余的體積才是墻的體積
2019-06-23 10:13:42
因?yàn)閴﹂L度高度計(jì)算的時(shí)候是包含這些構(gòu)件部分的,而這部分構(gòu)件是要單獨(dú)套用定額,所以要扣減掉
2019-06-23 10:07:47
