小子 2019-06-22 21:42:35 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 2回答
老師,我這個負筋,為什么在支座處沒有顯示彎折呢,反而在板里彎折了。謝謝老師
2019-06-22 22:02:33 補充
這是為什么呢,老師
這是因為你的工程設置中板負筋長度的標注位置是支座內邊線,所以計算為內邊線長度+錨固長度
如果是設置為負筋線長度,就都是彎折了
2019-06-22 23:58:00
板負筋到支座處是錨固的,單邊標注時;在支座的一邊是錨固,在板的中間的是彎折。非單邊標注時左右都是彎折,你的是錨固35*d的
2019-06-22 21:47:48
