南征北戰 2019-06-22 15:48:50 | 山東省 土建計量GTJ | 663查看 4回答
老師們,這種預埋鐵件怎么算重量
麻煩寫下計算式
板厚+鋼筋0.06*0.06*47.1/1000+(0.12+0.018+0.04)*0.222/1000*2
2019-06-22 15:52:26
0.06*0.06*0.006*7.85是鋼板的重量
錨筋按鋼筋規格計算(圖中沒有顯示),6是焊縫高度,不是錨筋規格。
然后合并就是預埋件的重量了。
首次提交 2019-06-22 15:54:35 最近修改2019-06-22 15:55:47 (修改過1次)
1、鋼板:0.06*0.06*47.1
2、鋼筋“(0.12*2+0.018*2+0.04)*2*0.222
2019-06-22 15:55:37
鋼的密度是7.85g/cm3,你算好體積,乘以7.85就行了
2019-06-22 16:08:11
