冰兒 2019-06-21 17:30:13 | 陜西省 結算 | 512查看 4回答
進度款支付
請教一下,施工合同約定五層頂主體結構完畢,十日內支付合同總造價的15%。該進度款的支付節點是五層樓板混凝土澆筑完畢還是五層模板拆除完?
應該是砼澆筑完
2019-06-21 17:31:27
按常規理解是5層混凝土澆筑完畢就可以了,但是具體的還得協商
2019-06-21 17:31:32
一般是澆筑完混凝土就可以的,但不排除業主扣字眼你也沒治,協調解決
2019-06-21 17:43:34
你好,這個嚴格意義上是再5層的模板拆除完成后的,這樣甲方就沒話說。(但是這個拆除模板也用不了幾天的,所以這個你可以再混凝土澆筑完成后就可以申請的。)
2019-06-21 23:38:09
