?藍(lán)眼DE魚? 2019-06-21 16:45:09 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 324查看 2回答
擋土墻遇到板和梁時(shí)的鋼筋如何設(shè)置才能像詳圖中表示的那樣?
詳圖里擋土墻是用剪力墻來定義嗎,遇到板和柱子是這樣彎折的,請(qǐng)問在GTJ中改如何設(shè)置?
你好:只有用自定義線來處理這個(gè)墻,鋼筋才能按圖中的方式計(jì)算,其它只有手工去調(diào)整長度了,沒有直接處理的方法。
首次提交 2019-06-21 16:46:39 最近修改2019-06-21 16:47:42 (修改過1次)
設(shè)置按圖紙要求的錨固長度可以
2019-06-21 16:47:29
