香香的味道 2019-06-21 12:53:11 | 陜西省 安裝 | 1156查看 4回答
給水管道消毒
陜西,給水管道消毒,沖洗子目,可以這么直接放在給水的清單下嗎?如果不行,給水管道消毒項要怎么組價。有沒有單獨的管道消毒的清單項,清單項的具體在個章節里。謝謝
就是放在給水管道的清單項下的,描述寫清了就行了
2019-06-21 12:54:04
可以這么直接放在給水的清單下
2019-06-21 12:58:26
一般都是放到管道安裝清單下面
2019-06-21 14:38:53
不是所有的給水管道都要消毒、沖洗的,只有飲用水的給水管道才需要消毒、沖洗。
2019-06-21 21:14:36
