皮中帶皮 2019-06-21 11:30:17 | 山西省 土建概算土建計(jì)量GTJ | 956查看 4回答
擋土墻鋼筋設(shè)置問題
建議用剪力墻代替定義布置。
2019-06-21 11:31:51
用剪力墻定義,然后在相應(yīng)層的屬性中的其它鋼筋里編輯截圖所圈住的鋼筋,這種鋼筋有叫插筋或者加強(qiáng)鋼筋。
2019-06-21 11:34:13
紫色部分鋼筋正常布置,水平豎直鋼筋均為c18-200,拉筋a6-360*360,梅花形布置(設(shè)置里調(diào)整);
其他附加鋼筋在其他鋼筋里添加,為垂直加強(qiáng)筋。
請(qǐng)采納,謝謝!
首次提交 2019-06-21 11:34:55 最近修改2019-06-21 11:35:44 (修改過1次)
附加鋼筋在“其他鋼筋”里設(shè)置
2019-06-25 11:14:47
