小可愛 2019-06-21 10:15:59 | 云南省 計價軟件GCCP | 3172查看 2回答
云南人工費調整
請問 云南人工費如何調整 為什么調整了單價還是1 具體要在哪兒修改呢?
你好,人工費調整在云南定額目前出過兩次,第一次2016年營改增的時候,這次調整系數是15%,這次人工費改革摒棄了以前人工單價和人工消耗量的思路。為什么會這樣,因為這兩個參數造價人員站的角度不一樣對定額爭議很大,施工方說人工單價低,咨詢方說人工含量高,人工費改革后做這個活就是這么多錢?,F在的廣東省也是這樣的。第二次人工費調整是去年的5月份增值稅調整,系數改成28%(包含了第一次改革的15%)。
如何修改人工費調整系數
單價構成這里修改,比如老工程15%改成28%,這個是預算軟件的調整方式,結算計價還有其他調整方式
2019-06-22 11:08:14
人材機價差表里的人工行的市場價處去輸入就可以了
2019-06-21 11:01:41
