0000 2019-06-21 10:15:05 | 廣東省 土建裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ裝飾計(jì)量GDQ | 1274查看 2回答
天棚工程滿堂腳手架、里腳手架是按實(shí)際使用高度計(jì)算還是按樓層高度計(jì)算?
項(xiàng)目天花完成面高度是6米,層高是7.5米,天花與樓板有1.5米高差。請問計(jì)算腳手架是算到6米還是算到7.5米?謝謝!
2019-06-21 10:21:35 補(bǔ)充
現(xiàn)在需套定額子目 高度是按6米 還是7.5米,謝謝
如果是土建與裝飾是同時施工,里腳手架是建筑面積計(jì)算,滿堂紅腳手架是按房間的凈空面積計(jì)算,這時的里腳手架按1/2計(jì)算,層高按相應(yīng)的高度計(jì)算。
在標(biāo)準(zhǔn)換算中輸入相應(yīng)的層高,注意是“層高”。
首次提交 2019-06-21 10:17:43 最近修改2019-06-21 10:23:16 (修改過1次)
注意定額說明是操作高度,操作高度根據(jù)實(shí)際施工確定,在樓板處應(yīng)該是有施工的,建議高度按照7.5m考慮。
定額說明:
滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其操作高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。計(jì)算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
2019-06-21 10:24:04
