燁念 2019-06-20 16:02:09 | 河北省 土建預算 | 828查看 1回答
各位師傅看看這個防水板是怎么布置的
師傅們,按圖紙中所說在基礎底板位置滿堂做250mm厚防水底板,然后從筏板斷面圖和條基斷面圖能看出,筏板位置沒有防水底板,只有筏板下的墊層和防水層,而條基的斷面圖看出條基兩側有防水板,并且其下面的墊層和防水層是與防水底板同寬的,我想問的是1:我這么理解對不對?2:這個條基周圍和獨基周圍這個防水底板的范圍是多少,怎么滿打的?謝謝了
2019-06-20 16:52:28 補充
希望各位師傅幫忙看看,多謝了,在線等
1、是的。2、條基、獨基、筏板中間的部分做防水板
2019-06-20 16:56:58
