梁工 2019-06-20 11:31:20 | 廣東省 計價軟件GCCP | 532查看 4回答
將gbq5.0文件由營業稅改為增值稅應該怎樣做比較方便?
試過將其導出然后倒入,提示說一個是營業稅一個是增值稅不能倒入。
方法:新建增值稅下單位工程,選中單位工程---點擊【導入】---【導入單位工程】,將營業稅的工程導入即可;
備注:
1.導過來的其他材料費等含量是營業稅下的,增值稅下需要用戶核對后重新調整,簡單處理方式為:直接修改市場價1*相應百分比。
2.復用過來的含稅市場價=原營業稅下市場價,費率為0,不含稅市場價=含稅市場價/(1+稅率),可以通過批量下拉稅率的功能設置稅率。
2019-06-20 13:51:32
沒法弄的里面的費用是有變化的,只能新建然后復制定額
2019-06-20 11:32:30
這還不簡單。直接新建個增值稅的,把項目復制,粘貼到新建的增值稅的不就行了。歡樂造價群26281009,純綠色,風里雨里,群里等你!
2019-06-20 11:34:24
各地處理方式不同,和本地稅改方式有關,最好問一下客服
2019-06-20 17:40:54
