逸塵 2019-06-20 10:49:05 | 海南省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 576查看 6回答
大家好!請問GTJ2018軟件自定義線所有的屬性我都改名稱了,報表名稱怎么沒有變
(6)
構件類型要在繪圖界面修改構件圖元的屬性。
2019-06-20 10:50:54
你建一堆柱,那個你標圈的位置 柱 也不會變啊。。。變的都是 里面表格 的名稱
2019-06-20 10:51:23
修改后——再匯總——查看
2019-06-20 10:52:06
這個肯定是不會改變的,和你上面柱、剪力墻一樣,改變的是后面表里面的名稱
2019-06-20 10:52:28
那個位置指的是構件的大類,表格里才是你定義好的構件的名稱
2019-06-20 10:53:13
變了啊 這個變得是構件名稱,構件類型是不會變得,是軟件固定的
2019-06-20 10:56:02
