李斌 2019-06-19 16:39:17 | 廣東省 土建招投標計價軟件GBQ4.0 | 1124查看 3回答
套單價時,定額不顯示消耗量
2019-06-19 16:55:33 補充
沒有顯示數量,最后沒有生成合價,相當于單價沒套出來
2019-06-19 17:07:38 補充
2019-06-19 17:36:02 補充
我的意思是從定額角度出發,消耗量對應這個數量,但是數量不顯示,手動輸入不了,所以沒辦法生成單價,這樣套工程量也沒用
2019-06-19 18:17:16 補充
謝謝你的回答,都是按照程序打的,但就是沒有數量,不知道什么原因,生成不了綜合單價
2019-06-19 18:18:01 補充
而且這個數量也沒辦法手動輸入
2019-06-19 18:19:17 補充
是在定額里面無法輸入數量,而且數量都是自動生成的,這個單價突然不自動生成,所以不知道怎么解決。
含量就是消耗量,你在定額子目的工程量處輸入工程量就出來了呀,你沒有輸入工程量當然沒有合價,你真是的,怎么就不明白呢,讓你在清單項目下的定額子目里的工程量列里輸入工程量這些就都出來了,
唉呀,你真是的,你不要在工料機明細里去輸入數量呀,你這個工料機明細應該是你輸入了相應的定額子目后才能顯示出來工料機明細的,你到這個定額子目中去輸入數量呀,你在明細里當然輸入不了工程量,就像你的平整場地,清單下面不是就輸入定額子目,然后定額子目里輸入工程量綜合單價不就出來了嗎,圓木樁把編號前面的加號點開,就可以了輸入定額子目了呀,沒有輸入定額子目的地方時可以點右鍵,點插入定額就可以出來空白輸入定額子目的地方了呀
建議你最好不要用自動生成,因為清單單位和定額單位不一樣或清單工程量與定額工程量不一樣時是需要手動自己去輸入的
首次提交 2019-06-19 16:41:56 最近修改2019-06-19 18:23:31 (修改過5次)
軟件里面沒有消耗量的字樣
2019-06-19 16:43:00
你把工程量寫上試試
2019-06-19 17:28:08
