藍天 2019-06-19 09:59:03 | 廣東省 安裝概算預算結算 | 1333查看 3回答
關于給排水算量問題
給排水管從室內到室外的井這段距離,暗埋的管道是按照管道敷設和開挖土方來分別計算工程量和套價嗎?
屋頂的鋼塑復合材質的給水管,需要另外計算支架嗎?如果需要計算是計算到層高+0.3米的支架嗎
是的
這需要結合當地定額的規定
2019-06-19 10:01:15
屬于室內管道,管道安裝直接執行室內安裝子目即可,溝槽開挖可以單獨計算。
支架是否需要單獨計算,看本省工作內容是否包含。
2019-06-19 10:58:15
埋地的這段主要是有挖土方量,還有防腐處理
2019-06-19 13:23:56
