- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
孔先生 2019-06-19 07:33:18 | 江蘇省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)電梯井怎么定義?
用筏板和剪力墻定義,但是電梯井底板底筋和側(cè)壁外側(cè)鋼筋是一根鋼筋,怎么修改,其次要是剪力墻定義側(cè)壁,頂部鋼筋怎么錨入筏板,一般多長(zhǎng)
編輯鋼筋處理。
要不你直接單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算吧。
2019-06-19 07:35:15
這個(gè)電梯井可以用筏板和剪力墻定義。
2019-06-19 07:36:03
你好:定義一個(gè)大的集水坑,放坡角度輸入90度。中間的隔墻用剪力墻來(lái)定義,這樣就可以處理好了。
首次提交 2019-06-19 07:43:35 最近修改2019-06-19 07:45:22 (修改過(guò)1次)
個(gè)人淺見(jiàn)
1:用集水井定義,中間用剪力墻,方便后期可以繪制墊層土方
2;筏板+剪力墻,底用筏板,側(cè)用剪力墻,中間也用剪力畫(huà),
2019-06-19 07:59:21
以用筏板和剪力墻定義
2019-06-19 10:39:37
