James 2019-06-18 18:08:14 | 廣東省 土建 | 1328查看 4回答
關(guān)于磚胎模厚度的問題
關(guān)于磚胎模厚度的問題,圖紙沒有標(biāo)明各樁承臺的磚胎模厚度,應(yīng)該要怎么設(shè)置呢?設(shè)置多厚的呢?有沒有磚胎模厚度相關(guān)的規(guī)范要求?
圖紙沒有標(biāo)注,就只能根據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)來計(jì)算
2019-06-18 18:09:07
一般來講是用100厚度 ,但遇到特殊的還有180、240、360等等,并有圈梁構(gòu)造的情況,但這都是需要有設(shè)計(jì)要求,或者施工方案可執(zhí)行的。
2019-06-18 22:27:34
具體就要看工程要求填寫了
2019-06-18 23:36:47
一般磚膜要和墊層平齊,一般為100mm,有的是200mm
2019-06-19 01:07:48
