98 2019-06-18 15:44:14 | 江蘇省 土建 | 920查看 6回答
老師們,筏板板面附加筋用面筋還是負筋畫
如圖,如果用負筋,畫多長就算多長,用面筋還多一個錨固
(6)
面筋畫
2019-06-18 15:46:00
板面附加筋你用面筋布置可以
2019-06-18 15:47:04
面筋定義繪制
2019-06-18 15:47:14
注明為板面附加了,就是用面筋,然后計算彎折的
2019-06-18 15:47:49
受力筋面筋
2019-06-18 15:48:01
附加筋,就是要用負筋的
2019-06-18 15:48:57
