三橫一豎 2019-06-18 14:32:35 | 河北省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 536查看 1回答
河北定額子目問題
各位專家,請教大家一個問題,不知道大家有沒有注意到,土建定額中,但凡是廣聯達定額子目含量里有水泥砂漿或者混凝土配比的地方,與廣聯達GBQ4.0設置的子目與定額站發布的全部都不一致,甚至廣聯達的子目還有負數,致電廣聯達客服,他們也不知道,所以我在猜想可能是不是為了保護地方定額站的權利,不受損失而特意做的保護措施?百思不得其解!已磚基礎為例如下圖
負數部分是對含量進行修正的,比如3-1中的砂子,定額書中含量是3.783,軟件按砂漿折算是2.36*1.603=3.78308,這樣就多出來0.00008,近似為0.0001,所以軟件用負數進行一下修正,減少誤差
2019-06-19 08:50:27
