郭秀峰 2019-06-17 22:01:53 | 北京市 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 724查看 2回答
GTJ2018軟件打開已有工程時(shí)提示預(yù)算定額計(jì)算規(guī)則(2001)未安裝
GTJ2018軟件打開已有工程時(shí)提示北京市建筑工程預(yù)算定額計(jì)算規(guī)則(2001)未安裝,該如何解決?
這個(gè)要么是你安裝軟件的時(shí)候沒選擇這個(gè)定額規(guī)則,沒安裝上,要么是鎖中沒購買這個(gè)定額規(guī)則,如果是前者,重新安裝一下就好了,如果是后者只能是找客服花錢購買才行了
2019-06-17 22:07:19
檢查是否安裝或購買
2019-06-18 18:19:48
