PCH 2019-06-17 21:21:17 | 廣東省 土建市政 | 2126查看 3回答
關于旋挖樁泥漿制作的問題
請問旋挖樁的泥漿制作是在挖土的時候加水進土里攪拌造漿的還是在泥漿池里配置好泥漿,然后泵入孔內并置換出孔里面的土的。然后計算外運的時候,需要計算泥漿外運,還需要計算土方外運(即孔內的土)?
你好。按個人理解,旋挖樁和沖孔樁不同。沖孔樁是將泥土沖擊擠壓到周圍和底部不需要將土方挖出來;旋挖樁是先將土方挖出來,然后再填充泥漿護壁,所以需要計算土方外運和泥漿運輸。但是實際操作過程中,評審人員不熟悉施工工藝,你再怎么解釋也沒用,不給就是不給。個人覺得土方外運還是要計算的。
2019-06-17 21:55:37
答:泥漿是配置的。計算了泥漿外運,不再計算樁的土方外運。
2019-06-17 21:32:34
1、泥漿護壁的旋挖樁,先要挖泥漿池并配置好泥漿,泥漿是反復使用并不停人添加泥漿粉,保證造泥漿的濃度,從而旋挖機施工時樁的護壁不塌孔。2、旋挖樁成孔后灌注砼置換出的泥土及泥漿是要外運的。
2019-06-17 21:50:32
