蠟筆小新 2019-06-17 17:34:37 | 廣東省 土建預算 | 5353查看 6回答
分布筋 板受力筋 負筋 和溫度筋 的區別
麻煩說詳細點,新手入門 ,分布筋是輸在其他筋那里嗎,謝謝
(6)
受力筋分為面筋與底筋 面筋分為負筋、跨板受力筋、面筋(通長筋) 溫度筋是當屋面為非雙向通長面筋時 為防止屋面開裂 而附加的抗裂鋼筋 分布筋是為了與負筋搭接成鋼筋網片(固定鋼筋)
2019-06-17 17:37:42
1溫度筋 :依據GB50010-2010,9.1.8條所示,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,,應在板表面雙向配置防裂構造鋼筋,配筋率不小于0.10%,間距也不宜大于200mm。防裂構造鋼筋可利用原有鋼筋貫通配置,也可另行設置鋼筋并于原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。同時一般在雙柱或者多柱之間表面時也設置, 溫度筋是為了防止溫差較大而設置的防裂措施。
2分布筋:大部分都是出現在樓板上的,分布筋是處在受力筋上面的成 90 度起固定受力鋼筋位置的作用,并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化 等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。 在剪力墻上,墻梁與墻柱之外的墻體縱筋橫筋亦稱作分布筋。
3面筋:面筋指板的上部鋼筋:底筋一般是抵抗正彎矩而設置的、溫度筋,或承受正彎矩)又受拉(在支座處承受負彎矩)。
4底筋:板鋼筋下面層鋼筋主要受力筋
5負筋:支座有負筋,是相對而言的,一般應該是指梁的支座部位用以抵消負彎矩的鋼筋,俗稱擔擔筋。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。2019-06-17 17:36:27
它們基本上可以說是相同或相似性,也可以說沒有什么特別的特性,在定義鋼筋時根據設計要求的情況,取方便對應的定義布置。受力筋主要是板底部鋼筋和面部鋼筋,跨板鋼筋也算是面部鋼筋負,負筋是板支座的鋼筋,它分左支座和右支座的長度,它也可以代替布置跨板鋼筋,馬凳筋是在板內支撐面部鋼筋(包括負筋,分布筋,跨板筋,溫度筋),它要在板屬性中定義,當布置有面部鋼筋時,輸入就可以對應的計算出數量。分布筋它是不起到主要的受力作用,主要是起到固定受力筋的作用,當板跨相應長的方向就是分布筋,負筋中也有分布筋。你也只能是最操作,才能充分的了解它們之間的問題。
2019-06-17 17:36:52
分布筋只是對板面的負筋或者跨板受力筋說的,別的位置沒有分布筋。
負筋是指板面的鋼筋,但是不是整板面,只是在支座位置有,因為是負彎矩筋,簡稱負筋。
溫度筋一般只有屋面層板,為了防止板裂縫加的鋼筋,在沒有負筋和板面筋的位置才設置。
分布筋在定義負筋和跨板受力筋的定義里有專用分布筋的格子的
2019-06-17 17:37:04
分布筋:板跨相對長方向、固定負筋及跨板鋼筋的分布筋
板受力筋:及板塊全長的鋼筋,它有面部和底部的鋼筋
負筋:布置在板邊的梁上的面部短鋼筋
溫度筋:就是負筋以外的板塊中部的鋼筋。
2019-06-17 17:38:29
分布筋在負筋屬性里面輸入
2019-06-18 09:29:30
