15219737732 2019-06-17 17:33:36 | 廣東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1563查看 4回答
GQI2018無法捕捉CAD圖紙定位點(diǎn),怎么解決
點(diǎn)定位圖紙后,在繪圖界面最下面有一個(gè)X(交點(diǎn))選項(xiàng),選擇這個(gè)后就可以定位了
2019-06-17 18:56:38
重新導(dǎo)入一下,圖紙,或者處理一下圖紙,
要么考慮是操作問題
2019-06-17 22:21:02
圖紙有塊,分解塊后就可以了。
2019-06-18 05:43:45
考慮是操作的問題,選擇定位,選擇交點(diǎn)按鈕,分別選擇兩條軸線,即可定位
2019-06-18 13:34:54
GQI2018各層圖紙分樓層添加、分割后,怎樣進(jìn)行定位?
GQI2018各層圖紙分樓層添加、分割后,怎樣進(jìn)行定位?我將樓層設(shè)置好以后,把各層圖紙導(dǎo)入到相應(yīng)樓層,分割后,怎樣將一層以上CAD圖定位?
GQI2018圖紙導(dǎo)入后顯示模糊,不如用cad看圖清楚,這是為什么?
GQI2018圖紙導(dǎo)入后顯示模糊,不如用cad看圖清楚,這是為什么?可以設(shè)置嗎?系統(tǒng)是win7,64位
分割圖紙能不能選擇定位點(diǎn) 因?yàn)榉指詈脠D紙默認(rèn)定位點(diǎn)為邊框左下角
