四月 2019-06-17 16:35:34 | 四川省 預算 | 2805查看 1回答
清水模板與普通模板
清水模板與普通模板的周轉次數分別大概是幾次呢?清水模板質量更好,是不是清水模板周轉次數更多?
普通模板與清水模板區(qū)別 :
一、一般常用的普通模板澆筑混凝土構件時只要能滿足規(guī)范規(guī)定的剛度(保證構件截面尺寸及澆筇混凝土后不變形)和平整度就可以了,然后表面還需要抹灰裝飾等,它多用于民用建筑和的一定要求的工業(yè)建筑;清水模板這個定義應該是從清水墻一詞借用過來的。清水墻概念是磚砌好勾好縫就完事。對磚的要求及灰縫的要求很高。清水模板也是,拆下模后基本上很平整,不用抹灰了。對模板及支模水平要求都很高。 清水模板區(qū)別于普通建筑模板的優(yōu)點及特點:
1、重量輕:更適于高層建筑及橋梁施工。
2、幅面大:最大幅面為2440×1220mm。減少接縫數量,提高支模工作效率。
3、不翹曲、不變形、不開裂、耐水性能好、水煮24小時不開膠;力度性能好、周轉次數高、使用壽命長。
4、脫模容易,僅是鋼模的1/7。
5、做清水混凝土:澆注物件表面光滑美觀,減去墻壁二次抹灰工藝,可直接貼面裝飾,減縮工期30%。
6、耐腐蝕:不污染混凝土表面。
7、保溫性能好,有利于冬季施工。
8、可做變曲平面的模板。
9、施工性能好。釘、鋸、鉆孔等性能優(yōu)于竹膠合板、小鋼模。可以根據施工需要加工成各種形狀的模板。
二、清水模板澆筑混凝土構件時既要滿足規(guī)范規(guī)定的剛度(保證構件截面尺寸及澆筇混凝土后不變形)和平整度外,還需要滿足其光潔度,表面一般都不需要再抹灰裝飾,它多用于工業(yè)廠房建筑和一般的工業(yè)建筑。
三、根據以上所述它們主要的區(qū)別在于模板制作的工藝和澆筑混凝土后的表面是否還需抹灰及裝飾裝修及建筑物使用要求不同等,在使用材料上沒有很大的區(qū)別。2019-06-18 14:47:06
