福 2019-06-17 10:53:56 | 山西省 土建土建計(jì)量GTJ | 876查看 4回答
室外地坪標(biāo)高不同,檐高在軟件怎么輸入?
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
已采納建議采用平均設(shè)置,供參考
2019-06-17 10:55:42
檐高的高度加上室外地坪差
2019-06-17 10:55:50
室外地坪可以輸入平均標(biāo)高
檐高的話,只要抗震等級輸入了,檐高輸入多少就沒有影響了,檐高是用來確定抗震等級的,一般工程里面已經(jīng)直接給了抗震等級的,所以,檐高不影響
2019-06-17 11:09:44
室外地坪建議采用平均設(shè)置
2019-06-17 11:13:06
