. 2019-06-17 09:09:44 | 山東省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 17755查看 1回答
廣聯(lián)達2018GTJ如何更改計算規(guī)則中的清單規(guī)則和定額規(guī)則
將已經(jīng)做好的工程導(dǎo)出,重新選擇你需要更改的清單和定額規(guī)則
首次提交 2019-06-17 09:12:27 最近修改2019-06-17 09:14:01 (修改過1次)
廣聯(lián)達GTJ2018軟件計算規(guī)則同時選擇清單和的定額兩種規(guī)則,為什么套取做法時只有清單沒有定額?
GTJ2018修改計算設(shè)置和計算規(guī)則的時候,里面的清單規(guī)則和定額規(guī)則需要同時修改嗎?如果不同時修改,會出現(xiàn)什么狀況?
GTJ2018 清單規(guī)則和定額規(guī)則選擇錯了怎么辦?
求大神指點,新建工程的時候清單規(guī)則和定額規(guī)則選擇錯了,現(xiàn)在整樓畫完了,怎么改定額規(guī)則?
