楓月在天 2019-06-16 19:06:45 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 524查看 3回答
墻筋無法錨固到基底
基礎(chǔ)形式為250厚防水板+750厚條基,與車庫交接處的條基設計進行了變截面。
我將250厚防水板畫到墻外邊線,從外邊線以外畫的750厚筏板,然后通過變截面疊合到一起,形成立面為L型的基礎(chǔ), 但三維發(fā)現(xiàn)墻筋無法錨固到基底,猜測軟件應該是就近錨固。
通過嘗試,可以將墻底標高下調(diào)完成錨固,或者異性條形基礎(chǔ)編輯其它鋼筋,或者自定義線,但請問還有別的辦法嗎
條形基礎(chǔ)范圍包括725+775
2019-06-16 19:08:55
墻體的底標高:基礎(chǔ)底標高
2019-06-16 20:40:32
應該是你基礎(chǔ)層沒有繪制墻體,在基礎(chǔ)層中繪制上,然后匯總查看一下
2019-06-16 21:37:56
