愛的 2019-06-16 09:47:24 | 重慶市 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 777查看 3回答
樓梯建模問題,求大神指點一二,感激不盡。。。。。。
請問:梯梁、梯柱、平臺板等一般是在模型中畫出來的, 而梯板的鋼筋一般都是在單構(gòu)件中輸入的,那么梯板的混凝土的量,在單構(gòu)件輸入時,軟件自動算了的嗎? 還是說軟件沒有自動計算,我們要自己再算一下這部分的量?
GTJ2018中可以進行樓梯建模,不過鋼筋還是需要自己輸入,這個圖元只有混凝土梁量,沒有鋼筋量
相當(dāng)于樓梯的混凝土量可以建模解決,鋼筋量單構(gòu)件或者表格輸入解決
首次提交 2019-06-16 09:59:30 最近修改2019-06-16 10:01:32 (修改過1次)
你好:軟件沒有自動計算,我們要自己再算一下這部分的混凝土量
2019-06-16 09:49:08
樓梯的混凝土量要選擇參數(shù)樓梯圖畫圖計算的,軟件匯總投影面積,到計價軟件中,軟件就會自動計算出樓梯的混凝土量了。
2019-06-16 09:51:01
